2480
Gnisslande ljud från bakvagn på Passat Alltrack 2017
1 Inlägg
30 juli 2024
Hej,
Jag har fått ett gnisslande missljud från bakvagnen på min Passat Alltrack 2017. Det uppstår vid lite större fjädringsrörelser som t.ex. när jag kör över ett farthinder, det låter framförallt när fjädringen återgår, alltså ?på vägen upp?. Det låter nästan aldrig när jag bara rullar men alltid när jag driver eller bromsar. Om jag har lite tyngre last på kroken hörs ett väldigt tydligt ljud vid lite större fjädringsrörelser.
Jag tog en bild på fjädern bak på höger sida och det ser ut som ett skrapmärke på nedersta ?kringlan?, som om det tar i plåten vid det nedre fästet, det skulle möjligen kunna förklara ljudet.
Frågan är varför det uppstått, kan det vara en bussning som är slut nånstans och som leder till att den undre bärarmen rör sig lite, så att fjädern tar i??
Är det någon annan här som har haft något liknande problem?
Hälsar
Andershttps://www1.garaget.org/gallery/images/250/249768/249768-2f96b7a1e3511530176374edf56ae2ec.jpg
1 Inlägg
för 10 timmar sedan
Hej! Verkar som att du har samma problem som jag (Passat GTE 2017): Ett gnisslande/knirkande ljud från bakvagnen vid stora fjädringsrörelser (ex vis vägbulor), mest på vänster sida. Ena fjädern var av längst ned i fjäderkoppen. Jag bytte båda fjädrar, då försvann ljudet ett tag men nu har det kommit tillbaka. Har du kommit underfund med vad det är som låter på din bil?
Patrik, Göteborg
