3065
Skoda Felicia ger ej svar på gas, startar inte ens
///R-Rated
518 Inlägg
4 april 2011
Hej! Då står manvid vägkanten. Efter att hällt i en fulltank
och kört 2 km slutar bilen svara på gas. Problemet uppstod
för en månad sedan men det räckte då att växla ner och då svarade bilen igen.
Men idag gick inte det växel efter växel men ingen respons. Nu när jag vrider om nyckeln så snurrar den bara, det låteringet bra. Försökt att putta iång den men det hjälper inte.
Tips?
/// BMW M3 E92 - Projekt
/// M3 e46 projektbilder
If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blu n´white
Santa's little helper
245 Inlägg
4 april 2011
Kollat så du inte har läckage någonstans?
tagit ur tändstiften och snurrat runt maskin sådär snabbt för å "rensa" förbränningsrummet?
även kollat tändstiften hur dom ser ut? http://stahlmotor.se/Teknik/Tandstift/tandstift.html (där får du veta hur man ska kolla på tändstiften för att se hur maskin mår) man brukar säga att om det är något fel på bilen, så syns det även på tändstiften..
osv.
har ont om tid jusst nu så hinner inte tänka igenom detta, därför ja bara drog upp det allmänna man brukar göra.
Senast redigerat av tuomas (4 april 2011)
1 Inlägg
12 april 2011
sad oj det var inte bra det kan vara mycket fel men det vanligaste är tändstiften eller att slangen till bensinpumpen är tept och den inte får bensin som den behöver hade samma fel på min och pumpen skulle bytas och det var dyrt så den flög in i en träd istället det var biligare så hoppas det löser sig...
