2567
Montera dum på golf 1,8T
23 Inlägg
31 december 2006
Hej! någon som kan hjälpa mig hur man ska montera en hybrid dump på en golf 1,8T motor! ska man sätta den omvänt orginal eller precis som orginal?? var kommer trycket??? Mvh Martin!
238 Inlägg
31 december 2006
jag tog bara bort min gamla i plast och montera den nya på samma ställe, dock en återcirkulerande för att ha en öppen dump gillar inte 1.8t motor, LMM:en får luriga värden och kan gå sämre, men en hybryd är väl så man kan reglera själv eller?!
23 Inlägg
31 december 2006
Japp exakt den ställer du in så den återcirkulerar 50% och släpper ut 50%!
men måste man inte montera dom omvänt orginal för på orginalen kommer trycket in från sidan?
Väghyvel
252 Inlägg
31 december 2006
jo den ska vara tvärtom mot orginal dumpen..
det går ju att ha den på samma ställe som orginal dumpen men det bästa är att ha den så nära insuget som möjligt ju..
23 Inlägg
31 december 2006
Okej! har du en hybrid på din bil??
ska kolven öppna ända upp???
23 Inlägg
1 januari 2007
ingen som vet????????????
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
1 januari 2007
En hybrid släpper ut hälften av luften tillbaka och hälften ut i det fria, det gör så att lmm inte får lika mycket fel värden, men det är inget att rekomendera att använda.
Senast redigerat av whitesnake (1 januari 2007)
23 Inlägg
1 januari 2007
okej!, men just nu kör jag den helt återcirkulerande men när vet jag att den är rätt inställd?
