Hur mäter du med voltmeter på generatorn eller med den inbyggda i färd datorn?
Jag hade liknande problem och det visade sig vara dålig kontakt i kabelskon som sitter på batteriet
ett tecken var att isoleringen på + kabel var dålig i anslutning till kabelskon.
Jag menar att krimpningen blir dålig efter 10-15 år inte kontakten mellan kabelskon och batteripolen.
Tror det är ett inte helt ovanligt problem på 9000.
Senast redigerat av vette461 (20 april 2011)
