Och ha i skruffen, men vart kan man köpa alla kablar och säkringar osv till de ? Räcker de med ett kit från biltema eller vad rekommenderar ni?
Och hur kopplar jag in slutsteget? Vet att ja ska sätta jordning och ha en säkring från batteriet. Men hur gör jag så steget inte står och går hela tiden utan startar när tändningen är på ?
Kan någon förklara allt i minsta detalj med vilka kablar ja ska ha vart och hur ja ska dra dom på bästa och lättaste sätt ? Och ifall jag har missat någon viktig del jag måste ha med?
Finns extremt mycket att läsa om bekymmer liknande detta om du använder sökfunktionen, men här får du ett tips iaf: LÄNK
Ditt slutsteg vill ha ström samt jord, ström tas från batteriet med en säkring så nära som möjligt samt jord tar du på en bra jordpunkt (exempelvis bältesfästet).
För att få steget att stängas av när du inte använder bilen kopplar du in en remotekabel, brukar oftast vara en blå/vit kabel bak på stereon som du sedan kopplar in i ditt slutsteg.
Är det nåt mer du undrar över rent spontant testa sök, det kan underhålla dig i många timmar framöver.
