Jag behöver lite hjälp nu vad som är felet på min volvo 855:a. Tomgången går upp som vanligt när jag startar den men sen direkt ner på 500 varv i några sekunder och sedan går de upp igen till det normala. (ca 800 varv)
Vad kan vara fel? Den vart lite bättre nu när jag hällde i lite k-sprit i tanken för bilen har stått några veckor till och från. Jag vill inte lämna in den på felsökning på verkstaden...
Efter luftrenaren sitter det en slang som går ned till spjällhuset (gasspjället som gasvajern är kopplad till), lossa den och titta in vid spjället omdet är fullt med sot och olja så behövs det rengöras. Isåfall köper du en packning innan du plockar bort spjällhuset, den kanske går sönder. Sedan är det bara att plocka bort spjällhuset och rengöra på bägge sidor spjället med tex bromsrengöring eller liknande.
