4247
Volvo v70 D5 slutar varva vid gas upp till 3000varv
32 Inlägg
12 april 2011
har en v70 som slutar varva vid lite kraftigare gas pådrag så tänds trianglen  och står motor serv snarast så varvar bilen som max 2500varv men man kan starta om bilen så funkar de några ideer om vad det kan vara för fel????
337 Inlägg
12 april 2011
tappar du oljetryck kanske? den går in i något "safe mode" så du inte ska köra sönder motorn.. är inte så het på diesel men skulle slå en signal till volvo. Första du måste göra är att kolla vilken felkod den lagrar. därefter kan man spekulera hur detta ska göras på bästa sätt.
32 Inlägg
12 april 2011
jag löste de ändå de va enkelt för en gångs skull
CAD-konstruktör
1 392 Inlägg
12 april 2011
Vad var felet då?
Behöver du ha något uppritat så hör av dig!
32 Inlägg
21 april 2011
F4S4N skrev:
Vad var felet då?
har fått ogräs i tanken:P hehe nae men blir ju lite gräs eller så skit av den där jävla miljö dieslen så den fick inte tillräckligt med diesel bara
