Kan vara så att packningar i pumpen kan ha torkat ihop och att den ta tjuvluft.. ? Eller att magnetventilen på pumpen inte öppnar när du slår på tändningen.. ? sitter en kabel på den.. testa att koppla den till direktström och lyssna om det klickar till i den.. öppnar den inte när ström är på så kommer den inte att starta..
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
