2176
940 GLT 16v varvar ca 5000 rpm på tomgång även vid körning
467 Inlägg
22 april 2011
tja har en 940 GLT 16v som helt plötsligt började vara varva mycket jag var ute o köra o merkte att när jag bromsade gick den fortfarande på ganska högt varv då tröck jag ner koplingen då gick den upp till 5000 rpm och det gör den nu med när jag bara startar den. Tack på förhand  svar upp skattas
1 008 Inlägg
22 april 2011
Antagligen de två spårskruvarna till spjället som vibrerat loss så spjället låser i spjällhuset, inte helt ovanligt på B234.
467 Inlägg
23 april 2011
jag har provat att holla igen gas spjelet helt den varvar i allafal typ 5000 eller något och då får den ingen luft genom luftmasmätaren
467 Inlägg
24 april 2011
ingen som vet var felet kan sitta sad
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
25 april 2011
Tjuvluft i enorma mängder? Kass tomgångsmotor?
467 Inlägg
25 april 2011
tomgångsmotor kontakten har jag tagit dän blir ingen skilnad kanske sjunker lite i varv. det moste vara sjukt mycket tjuvluft isåfall vet inte var han kan dra in så mycket.
Game On!
244 Inlägg
25 april 2011
sjukt om den kan varva 5000rpm om du håller igen gasspjället ?
467 Inlägg
25 april 2011
ja det tycker jag med den varvar väl inte 5000 men mellan 4000 o 5000 i allafal när jag håller igen gasspjelet
Game On!
244 Inlägg
25 april 2011
prova dra ut lmm kontakten ? om den signalen är fel så bilen begär mer o mer bensin? men frågan är va den får luft i från om du kan hålla igen spjället tongue
467 Inlägg
25 april 2011
så nu har jag provat det me då går den ner till typ 1500 var så något med den är det nog ialla fal
Game On!
244 Inlägg
25 april 2011
aa, prova byta med en som du vet fungerar o se smile
467 Inlägg
25 april 2011
nu har jag frovat med min från 740n som jag kör med hela tiden det är samma nummer på. då varvar har massor igen hmm
Game On!
244 Inlägg
25 april 2011
skumt, då vetifan va de kan vara
467 Inlägg
25 april 2011
aa för då är det ju inte lmm får inga fel koder på den heller får bara på annat men dom var innan det blev så med
Game On!
244 Inlägg
25 april 2011
är de nån form av automat-choke på en sån där? nått sånt som fastnat i "på" läge så den får massa soppa/mindre luft än va den ska ?
467 Inlägg
25 april 2011
inte en aning inte haft bilen mer en typ 2 månader så sate i motorn själv
Game On!
244 Inlägg
25 april 2011
okey, aldrig meckat med en sån där 16v motor, skiljer sig lite från den gamla 8v järnspisen
467 Inlägg
25 april 2011
dom fel koder jag får är
Bränsleinsprutning
1-2-3
1-3-2
Tändsystem
2-2-4
467 Inlägg
25 april 2011
okej ja det gör dom ju
