3898
Kablar till ljudsystem.
83 Inlägg
22 april 2011
Hej har införskaffat mig 2 nya steg till min bil och undrar vad jag behöver för storlek på kablarna.
slutsteg 1, kicker zx 500.1
slutsteg 2, kicker dx 200.4
21 761 Inlägg
22 april 2011
I manualen till stegen finns rekommendationer för både kabel och säkring, kika där. smile
5 852 Inlägg
25 april 2011
35mm2 hade varit ganska lagom för din del.
ljudfantast
1 372 Inlägg
25 april 2011
Vilken last (ohm) hade du tänkt lägga på stegen?
83 Inlägg
25 april 2011
83 Inlägg
25 april 2011
eller... jag är ej kunnig så vad vore smartast//bäst?
ljudfantast
1 372 Inlägg
25 april 2011
låter som att du kör 4kanalarn i 4ohm och monosteget i 2ohm kanske, isf behöver du knappast mer än 35, du klarar dig tom på 21-25kvmm om man ska vara petig men det brukar heta "ju grövre desto bättre".
För att precis beräkna vilken grovlek du ska ha så kan du addera stegens max strömförbrukning (a) och sedan matcha det med max säkring på tillhörande kabeltjocklek. Alltså skulle ditt system dra 90 A som allra mest så kör på en 25 kvmm som får säkras av till 100 A.
