b20 k/d-kam weber 36 36 dcd. sen ser man två olika värden på exempelvis halsring. värdena är 25 och under står det 27. min fråga lyder . Står detta för att man ska ha 25 i halsring på primärporten och 27 på sekundärporten? eller är det så att man ska ha samma på bägge portarna och att man rekomenderas att välja antingen 25 eller 27 i halsring
så som jag har satt på min så är det 25 på primär och 27 på sekundär och lika så på munstyckena och du har du några delar över till en sån förgasare så är jag intresserad
okej va bra! den ja har verkar vara skapligt bestyckad men spridarna verkar vara 3 på primär och 2 på sekundär. ska vara 4,5 enligt tabell. vet du vart man ser vad spridarna har för siffra e inte riktigt säker på om ja har sett rätt. denna siffra ser man rakt uppifrån om man lyfter på luftfiltret. finns de ens så små spridare? kan väl aldrig gå bra med dessa?? hur får man i och ur dom? hehe får ja delar över så hör jag av mig
jag har aldrig hört talas om mindre spridare än 4,5 och jag har aldrig sett något stå på dom heller. du behöver bara trycka ut dom eller slå lite försiktigt för att få ut dom
