15 mars 2011
En fråga, när jag kör i ca 90, gör en kickdown, alltså inte nerväxling utan en riktig kickdown, då verkar det som om luften eller soppan inte riktigt räcker till, kan det vara luft i bromssystemet som påverkar? Tänkte då på vakuumet? Verkar ha ett litet läckage på det då min STANNA lampa lyser titt som tätt ;-).....Kan ju köra vettigare oxå eftersom problemet inte uppstår under 4000 varv
Eltekniker med sju ungar....dvs = påtvingad gör det själv. Har en Volvo 740-88-230e, och en Caravelle Syncro m, diff.....alltså borde ölska att skruva....:-)
