Tjenna köpte mig en supra Mkiv idag men vill få reda på en sak och hoppas någon kan hjälpa mig ? Kör med bpu trim och greddy boost controller och bccoch laddar 1,2 men bör jag kör i väg så laddar den till sen tappar den trycket ! varför ??? Sen närmman kör på hög växel och motorn går trögt då laddar den ju som mest och även där 1.2 i ladd men förlorar ej trycket då! Varför förloras det på högre varv ? Går upp till 1.2 sen dalar ner till knapt 0.5 är ju inget drag alls för 420 hk tack för svar // Mattias
Ok bara vrida ner rattarna till 0 ? Eller finns det nått speciellt återställnings knep ?
Stäng av BC:n helt enkelt, om du har en Profec spec 2 så är det bara hålla in Selectknappen någon sekund, bilen går då på WGn:s fjäder och ska då ladda ca 0,7-0,8 bar. Funkar allt som det ska då så är det bara att gå vidare. Om laddet faller av på höga varv så ska gainen vridas upp, vrid upp den ca 5-10% åt gången och ut och testkör tills laddet inte faller av längre, kör detta på 3:an lr 4:ans växel, blir missvisande på 5:an och 6:an om man segdrar då bilen kommer tendera att ladda lite för mkt. Övriga värden kan behövas justeras om lite efter detta.
Kan tipsa om att lusläsa nedanstående länkar, hjälpte mig i början innan jag gav mig på att börja justera laddtryck:
Tack ska testa detta har den gryddyn utan display är det spec 2 ?
Då är det 1:an, finns lite matnyttigt här att läsa då isf även fast ovanstående länkar hjälper till en hel del då de flesta BC är uppbyggda på liknande sätt:
Gick nog ej att ställa om den är dom jätte känsliga och måste ställas in precis perfekt för art trycket inte ska bli ojämt ? Eller om det kan bara fel på magnetventilenra som sitter i greddy boxen i motor utrymmet?
Så jättekänsliga är de inte men det beror på vilken BC man kör, Greddys tycker inte jag är så känsliga. Om BC:n i bilen varit med ett par år så kan solenoiden helt enkelt bara blivit dålig av tidens tand.
Okejokej Aah den har ju varit med i Japan ett tag innan den kom till Sverige 2007 så kan vara den som spökar att den inte vill hålla laddet på 1.2 ? Vet du någon stans man kan köpa lösa delar till en greddy spec b ? Så man slipper köpa en helt ny fast det kanske skulle ara bättre så magnetventilen i motorutrymmet blir Ny med den som man kopplar in och out slangarna på!
