2698
Köra diskant på orginalkablar, ett "slående" ljud?
71 Inlägg
31 maj 2011
Tjena. Håller i skrivande stund på och försöker få bukt på mitt problem. Jag har provat med delningsfiltret på andra sidan (om det fungerar med diskanten) och det gör det inte. Låter ju föga otroligt att just "diskantutgångarna" ska vara sönder på båda filtren, jag misstänker att något är galet kopplat.
Så här ser mina utgångar ut på slutsteget jag har.
http://farm4.static.flickr.com/3258/308 … 356da8.jpg
På input kommer lågnivån från stereon och går in, output går sedan vidare till enkanalssteget.
Går det koppla fel på lågnivåkablarna så att diskanterna inte fungerar men basen gör det?
Sedan så har jag helt enkelt en (två) högtalarkablar som går in på L- och L+ som sedan går till det vänstra filtret, det må väl vara rätt? Jag ska inte brygga asnlutningarna för att få det att fungera?
Det är så förbannat skumt att jag inte får ljud, inte fan är båda filtren sönder på diskantutgången sad
MVH
251 Inlägg
31 maj 2011
Du har inte råkat sätta på LP-filter på slutsteget?? Så att den helt enkelt inte skickar ut något diskantljud??
/TiGgR.
71 Inlägg
31 maj 2011
/TiGgR.
Ne fan, jag har ju inte det hmm XOVER står på off och så har jag en knapp HP/SP, den står på SP.
Fan vad frustrerad jag blir, skulle lätt betala 500 spänn till någon kunnig som bara kunde kasta ett öga på skiten (irl) hehe, någon? tongue
71 Inlägg
31 maj 2011
Spelar det någon roll om monosteget eller det tvåkanaliga sitter "först" i kopplingen?
Nu går ju lågnivå in på det tvåkanaliga och därifrån vidare till monosteget, nej jag vet inte, en desperat tanke...
16 197 Inlägg
31 maj 2011
på bilden har du ju bryggat steget...
inte så att du har LP delning ut ifrån stereon?
71 Inlägg
31 maj 2011
Det är inte min bild, fann det på google.
JAg vet fan inte, det är bara att läsa manualen antar jag? Det är någon inställning i menyn i så fall, man kan inte fysiskt se det eller?
mvh
16 197 Inlägg
31 maj 2011
mvh
va e de för stereo du har?
71 Inlägg
31 maj 2011
mvh
Hej, tack för att du tar dig tid. Jag har en sådan: http://www.jvc.se/product.php?id=KW-XG7 … tid=100055
Jag läste i handboken något som skulle kunan vara av intresse, jag citerar:
AF-REG
AF: When the currently recieved signals become weak, the unit switches to another station or service.
AF-REG: WHen the currently received signals become weak, the unit switches to another station broadcasting (wtf) the same programme.
OFF: Cancels
samt
Woofer: LOW - Frekvenser lägre än 95HZ sänds till subwoofern
Woofer: MID  Frekvenser lägre än 140HZ sänds till subwoofern
Woofer HIGH -  Frekvenser lägre än 185HZ sänds till subwoofern
Det var väl det jag hittade av intresse, tack på förhand
16 197 Inlägg
31 maj 2011
Jimpaa skrev:
mvh
AF-REG
OFF: Cancels
samt
delningen ska stå på off eftersom du driver ett fullregister steg.
71 Inlägg
31 maj 2011
AF-REG
OFF: Cancels
samt
Ah stallde den på off men hände inget. Noterade dock en annan grej, jag är kass på det här så ha överseende.
Bakpå min stero så har jag en grön sladd med två ändar som det står subwoofer på, lågnivån (2 kablar) är kopplade på dessa två ändar.
Jag har 4 banankonataktingångar bakpå som ej används, bör ligga något fel där va? hehe
16 197 Inlägg
31 maj 2011
Jimpaa skrev:
AF-REG
OFF: Cancels
samt
där har du ju svaret..  du har kopplat 2kanalssteget på  sub utgången..
71 Inlägg
31 maj 2011
HEhe fan vad skönt, du anar inte. En sista fråga, hur ska det kopplas istället?
Tack för allt
Ska dessa två (lågnivå) helt enkelt in på "banankontakterna" istället?
Eller ska jag koppla så monosteget (där basen är kopplad) ligger före i serie istället?
Senast redigerat av Jimpaa (31 maj 2011)
16 197 Inlägg
31 maj 2011
Tack för allt
RCA heter de..   dom ska sitta på FRONT--
