3609
Golf 3 1.9td
147 Inlägg
4 juni 2011
Tjenna! har fått lite strul med golfen som inte startar. Sitter en flatstift kontakt som går till pumpen vid motorn som glider av ibland då dör bilen och man stopapr tillbaka den och körvridare brukar gå förutom igår då hoppa den av kontaktstkon råka jag dra iväg och nu har jag 3 kablar som jag inte har en aning om !? och bilen startar inte.
Den första är en ljusblå till relä vid fjädertornet framför föraren (kan vara extra insatt?)  Sen går de en i kontaktcirklen som sitter höger om blocket som är av från bortre sidan av motorn så att säga och andra sidan mot motorn sitter inte ändan på någonstans (resterande sitter ngnstans på motor typ)  Samt en kabel som jag inte har en aning om.
Kablarna skiter jag väl i egentilgen så länge den bara går ! Diesel kommer fram till pumpen men inte ut ur pumpen tror jag, och det stiftet som man får trycka på kontakten summrar med jord.?
8 883 Inlägg
5 juni 2011
§2 När du startar en ny tråd
Skriv en korrekt formulerad rubrik som tydligt beskriver vad tråden handlar om.
http://www.garaget.org/forum/misc.php?action=forumRules
Låser härmed tråden.
Mvh.
Hamilton
Fotograf på tierpidag.se
