11 juni 2011
Idag då vi skulle åka iväg med Jeepen i värmen så märkte vi att helt plötsligt så fungerade den ena bakre elhissen, yippie tänkte vi eftersom inte Ac:n fungerar, dock så började det plötsligt regna och då vi skulle hissa upp fönstret så hände ingenting
Så det var bara att sätta upp ett badlakan och hålla för bäst det gick.
Det jag nu undrar är: Finns det något sätt som man kan få upp rutan på? Eller måste man byta ut "fönstermotorn" Det räcker att det bara går upp en gång, då AC:n skall fixas snart, om någon har nån idé så hjälp.
Tacksam för svar
EDIT: Om man trycker in knappen så hörs ingen motor som jobbar, så jag tror att det ev kan vara fel på själva brytaren, för om motorn gick borde väl det höras?
Senast redigerat av _Skalman (11 juni 2011)
