Hmm, har du kollat över alla kablar till matarpumpen under till. Lätt att ett av de två stiftkontakterna åker ur eller går sönder med tiden.
Kan vara glapp med för den delen. Men annars är det bara att löda ihop i reläet så det går när du står på tändning med, tror det är ett lite bättre alternativ än att lött en kabel mellan stiften
Så körde jag iaf på in 16v glt för jag inte hittade felet med pumpen under sätet..
Senast redigerat av XeptiQ (17 juni 2011)
TIG-svetsare, Svart/Hastelloy X/Haynes 230/Aluminium
CNC-operatör, Fräsning/Svarvning/Laser
