Bryggning görs på ett steg för att koppla om från t.ex. 2 kanaler till 1 kanal, men om jag nu inte är helt ute och cyklar så är det du vill göra en parallellkoppling av matningen till stegen? Det bästa är att använda distributions eller säkringsblock för ström och jord, remoten kan du bara dra mellan stegen då den är så liten. Hur du sen ska koppla lågnivå och högtalarkabar beror på vad du har för huvudenhet (stereo) och högtalare/basar.
