3676
Spridare på 945 ltt?
11 Inlägg
29 juni 2011
hej, jag undrar vilka spridare som skulle bli bra på min 945a ltt, den är chippad med kl raceing chip i bränsle å tändning, och jag har laddtryck på 1,0 bar, och det sitter orginal spridare på den (blåa) och jag tänkte bytta till större spridare för att den inte ska spika. kan i stortsätt ingenting om detta och köpte bilen för att jag vill lära mig. tack på förhand smile
26 349 Inlägg
29 juni 2011
Beror på vilka hästkrafter du siktar efter?
Orginal räcker gott ett bra tag..eller ska du börja köra på E85?
11 Inlägg
29 juni 2011
jag har en kg2t kam på den nu oxå, men just att få ur den mer hästar vet jag inte om jag är så jätte intresserad av eftersom att den går ruskigt bra nu med, men kände att jag vill hellre att den går fett än att de börjar spika..
1 915 Inlägg
30 juni 2011
Laddar du bara 1bar och har ett bra bränslechip så ska det inte spika och ska heller inte behöva byta spridare.
Ska du på med större turbo så är det bra att byta spridare och lmm, men annars behövs det inte.
Minns jag inte fel så räcker original spridarna upp till ca 250hk.
Byter du bara till större spridare så motorn går fett kommer den inte gå bra.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
11 Inlägg
1 juli 2011
tack ja det ska tydligen vara portad, så de ska nog kanske inte vara några problem smile
