4547
Hjullager (Navet) problem [Saab 9000]
61 Inlägg
6 juli 2011
Skulle ge mig på att lossa hjullagret (hela navet) Vänster fram idag. Det gick varken banka ut det eller använda avdragare. När jag körde avdragaren så tryckte jag in drivknuten istället för att trycka ut lagret sad
Måste jag använda mig av pressen / skärbrännarn för att få ut lagret?
mvh
Senast redigerat av elmhstar (6 juli 2011)
61 Inlägg
6 juli 2011
självklart så lossar jag dom 4 bultarna bakom, och jag har slått med en kopparslägga allt vad jag orkar och lite till och det är inte mycket lagret rör sig.
61 Inlägg
6 juli 2011
Ska försöka detta smile Tror det har rostat i "hjullager banorna" med hmm
167 Inlägg
6 juli 2011
De kan hjälpa om du sätter en loppa på några ställen i lagerbanan, för då släpper spänningarna av värmen och lagret glider ut lätt. va lite försiktig så du inte svetsar fast de bara. smile
61 Inlägg
6 juli 2011
Det går inte köra med värmepistol och värma lagret så spänningarna släpper? Sen försöka banka / pressa ut de?
4 299 Inlägg
6 juli 2011
Värmepicka funkar oftast, värm på styrspindeln då!
Just den metoden använder jag när jag lossar tex styrleder som inte riktigt vill släppa smile
61 Inlägg
10 juli 2011
Lösningen blev: Huggmejsel+slägga (3 slag räckte) ZzZzZzZzz
