2814
Ford escort "puffar" från avgasröret på nätterna på tomgång
71 Inlägg
26 juni 2011
Tja.
Jag har ett ganska regelbundet fenomen på min ford escort 95a. varje kväll/natt när jag har kommit hem så kommer det små puffar från avgasröret på tomgång, precis som om att den misständer då och då.
Jag har bytat original luft filteret till ett sportluftfilter och där sitter just nu ganska slitna tändkablar (ja jag ska byta innom kort) men problemet finns inte där när det är mitt på dagen utan bara just på kvällen och natten.
Jag själv tror att det är för att luften vanligtvis är svalare och fuktigare på kvällar och nätter än vad den är på dagen så min fråga är nu vad ni andra kan tänka er att det kan vara.
Tack på förhand:)
71 Inlägg
7 juli 2011
tack:) har plannerat att köpa nya tändkablar innom det närmaste. fel koder? hur tar jag reda på vilka det e ?
Legitimerad klåpare
212 Inlägg
7 juli 2011
Tändkablar och stift är nog en bra idé att köpa. ztech motorerna är av någon anledning rätt känsliga på dåliga tändkablar, och de kan ge diverse skumma fel. 2.0an verkar vara känsligast på just detta problemet och brukar gå allmänt ryckigt när kablarna är dåliga.
Men du har väll 1,8an i din så du kanske inte har känt att den gått nått sämre? Och när du liks håller på att gräva runt i motorn kan du kolla vacumslangar i största allmänhet. Om det är som på mondeon så ska de sitta ett gummi T-kors under tändspolen som brukar ge upp. har nått med egr att göra.
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 juli 2011
När du ändå byter ut tändkablar så byt hela skiten direkt. små pengar.
Stift, kablar, Rotor & fördelarlock.
C H E V R O L E T <3
71 Inlägg
12 juli 2011
ok. ska börja byta tändkablar åtminnstonne. har en väldigt tight budget då jag inte har nåtot arbete just nu:( men tack för tipset:)
71 Inlägg
12 juli 2011
tack. men som svaret på förra. haren ganska tight budget så det blir att börja med tändkablarna.
