3605
Volvo 740 dåliga bromsar ibland
19 Inlägg
31 mars 2010
Hallo
Vad kan det vara för fel om det känns som luft när man bromsar? Ibland händer detta nämligen och jag måste trycka som fan på bromspedalen.
Detta problem kommer och går men nu var det länge sedan men senast höll det på i en vecka. Varje gång det händer är även tomgången konstig - den sjunker till typ under 500 när jag bromsar.
Tacksam för svar!
21 761 Inlägg
31 mars 2010
Kolla upp vakumslangen mellan motorn och bromsservot så att det inte är läckage där. smile
19 Inlägg
24 februari 2011
Bump! big_smile Fortfarande samma sak. Meken är säker på att det är huvudcylindern. Kan det stämma?
19 Inlägg
28 februari 2011
OK, tar det som ett ja då ...
234 Inlägg
28 februari 2011
är meken säker så är det säkert så wink Jag gissade på det innan jag läste ditt inlägg med smile
Some people just need a high five...
In the face....
With a chair!
19 Inlägg
15 juli 2011
Tja, bytte huvudcylindern sen men det löste ju INTE problemet. Det är tydligen bromsservon som är åt h-e. Tomgången lever ju fan i och med detta problem av någon anledning, den har gått ner så lågt att jag fått motorstopp ett par gånger när jag kört.
1 215 Inlägg
15 juli 2011
Drönirettab
sa ju redan i första svaret att det var servon, varför kollade du inte det direkt?
____________________________
Oseriösa modifieringar som utförts på ett seriöst sätt ♥
