4135
Låter inte bra när jag ska sladda. bmw 540i e39 97 manuel.
17 Inlägg
16 juli 2011
Det låter inte alls bra när jag sladdar med bilen, det låter som att man skulle köra en cross med dåliga drev. Det smäller och har sej. Men inga problem när jag bara ska gasa på. Har nyss bytt till ett m5 diffhus,så det skulle bli lite roligare att köra, men hade samma problem innan jag bytte. Väldigt tacksam för svar.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
16 juli 2011
Bussningar i bakvagn? Trött knutkors/hardygummi? Trött låda? Fiins många möjligheter.
Fri fart för ett fritt folk!
14 263 Inlägg
16 juli 2011
bakvagnen är nog första stället man ska kolla på bmw när det börjar väsnas
be någon kolla hur bakvagnen beter sig när du sladdar
troligen studsar den av fan
17 Inlägg
17 juli 2011
Tack så mycket för svaren. Hur vet man att det är ett dåligt knutkors eller hatdygummit? Och vad är det om bakvagnen hoppar?
14 263 Inlägg
17 juli 2011
finns en hel del bussningar i bakvagnen på dom mesta bmw bilar
men det finns väll några bussningar som är mer vanliga än andra
men låter det vara osagt vilka då jag aldrig mekat en bmw som tur är smile
854 Inlägg
17 juli 2011
Upphängningen av stödlagret som är slut? Kan smälla rätt bra.
dARKiE
5 031 Inlägg
17 juli 2011
silentbussningarna, checka bakvagnen 95% att felet ligger där.
Om det inte bara är ett dåligt fastsatt avgasrör som smäller in i karossen vid hårda svängningar (blir ett jävla eko i karossen)   som en polare hade på sin och trodde hans bakvagn var helt slut wink
12 086 Inlägg
17 juli 2011
Kan du förklara lite mer exakt hur ljudet låter, och vart det kommer ifrån? Jag vet inte hur en cross med dåliga drev låter nämligen smile
17 Inlägg
17 juli 2011
Ok. smile Det smäller ganska kraftig nånstans bak i bilen. Det låter som att du skulle slå med en gummihammare på en tjock plåtbit, väldigt hårt. 2 slag i sekunden
17 Inlägg
17 juli 2011
Redan kollat så att inget sitter löst eller slår mot nånting. Hoppades på att det varit så enkelt. hmm
17 Inlägg
17 juli 2011
17 Inlägg
17 juli 2011
17 Inlägg
17 juli 2011
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
17 juli 2011
Hissa upp och titta längs kardanaxeln. Ryck, slit och bänd lite så hittar du nog något.
12 086 Inlägg
17 juli 2011
Är det rätt kraftiga dova dunkande är min gissning hardyskivan eller upphängningen till stödlagret.
Det är dessutom ofta vid sladd ljudet uppstår då kardan trycks extra i sidled av fysikens lagar.
Du kan glömma att göra en visuell översyn, om du har tur kan du få en glimt av hardyskivan. Stödlagret sitter bakom en stor värmeplåt som sitter fast bakom avgassystemet, tyvärr.
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
18 juli 2011
Fan jag glömde att det gäller en "modern" bil, jag har bytt massor av knutkors men aldrig skruvat E39. wink
Hellre ökänd än okänd ;) ^^
370 Inlägg
18 juli 2011
byt hardyplattan så e problemet fixat, kompisens va precis slut.
kan och vara bultar som har gått av där hardyplattan och kardan sitter ihop.
för vi körde sönder två bultar, och såg att hardyplattan va dålig.
men vi satte bara dit 2 nya skruv då sluta de, sen paja skruven igen pga av hardyplattan va så dålig.
så kolla de, e 95% på att de e ditt problem.
