Hej! För en vecka sen när jag var ute och långåkte i saaben så tändes check enigen lampan, jag stannade då och skulle läsa av antalet blinkningar som den ger vid tändningen, men till min förvåning så kom det aldrig något. Jag fortsatte köra och efter 5-10 mil så slocknade lampan. Igår när jag körde så tändes lampan igen..... Slocknar ej och får inga Check enigen blinkningar när jag har tändningen på!
Vad kan det vara?
Hur ska jag få reda på vad som är felet?
Bilen går ju lika bra som vanligt!
Jag har släppt ena polen från batteriet(om det skulle vara något minne som ligger kvar), hjälper inte.....
Aha sorry Garfield!! Jag läste inte så långt tack för länken=) jag tycks ha blandat ihop mina bilar...ena kan man läsa enligt blinkningarna den andra har det inte..... alltid lär man sig något nytt.
Provkörde en runda utan att ha kylvattenstempgivaren inkopplad och får ingen skillnad, så antagligen är det ju den.
så! nu har jag kollat upp koderna...... 12221 = Ingen LMM signal! nu när jag provade att ta bort kontakten till LMM så gick bilen mkt bättre på tomgången en stund sen dör den, sätter jag i kontakten innan den dör så går den SKIT^^ Nu till min fråga! Går det skrämma liv i en LMM? eller är den Trasig? Jag behöver bilen imornkväll.... man kanske ska köra till skroten o hitta en annan?
jo jag fixade en beg i nyskick från skroten typ femte saken jag tar ifrån den skrotade bilen någon verkar ha fixat upp den sen skrotat den p.g.a rosten
