4173
Turboval till Volvo 2.3 16V, 3-400hk?
570 Inlägg
18 juli 2011
Tjena
håller på med ett projekt
2.3L 16v turbo volvos rödblock
Kör med
fk block, fk stakar, om svarvade fk kolvar.
ska köra antingen på nira eller aem sprut.
ska försöka komma upp på 3-400hk
men undrar vilket grenrör och turbo borde jag köra på? helst intern wg
kollat inne på kl racing på extraktorröret där man måste modifiera om vattenpumpen.
vet inte kom gärna med råd
Tack så länge
Bytte til en godkänd rubrik
mvh jonTe / moderator
SPC : skaraborg performance club
205 Inlägg
18 juli 2011
ett tips är att kolla/fråga vad andra har sina bilar som har gjort liknade byggen smile
570 Inlägg
18 juli 2011
men det ska ju inte vara som andra bilar, inte kul då^^, funderat på hx 40 typ
205 Inlägg
18 juli 2011
okej då kan jag inte ge några fler tips tongue och har ingen aning om va  hx 40 är tongue antar att de är en turbo iaf tongue
570 Inlägg
18 juli 2011
javisst holset hx 40
570 Inlägg
18 juli 2011
vad blir en bra turbo på detta då? antar att kl racings T70 blir för stort det med.
Dr. Turbo
459 Inlägg
18 juli 2011
Jepp förstor den med.
Ska du ha ca 350hk så behöver du en turbo med kompressorinduser på ca 46mm
Själv så skulle jag titta åt Mitsubishi för dessa effekter, gissningsvis någon TD05 t.ex 14G eller 16G
570 Inlägg
18 juli 2011
har en 15g liggandes
Dr. Turbo
459 Inlägg
18 juli 2011
Det är en TD04, du behöver större turbin och kompressor , TD05 somsagt wink
Senast redigerat av Big Al (18 juli 2011)
570 Inlägg
18 juli 2011
mhm okej.
570 Inlägg
18 juli 2011
funderar faktiskt på en hx35
Dr. Turbo
459 Inlägg
570 Inlägg
18 juli 2011
hx35 är väl inte för stor? mindre laddtryck så funkar den väl?
Dr. Turbo
459 Inlägg
19 juli 2011
Mindre laddtryck så funkar alla aggregat som är förstora men då får man inte alls samma spoolup som med ett agg som har rätt mått.
570 Inlägg
19 juli 2011
om jag nu skulle kört med hx35 vad blir där för hk? om man laddar runt 1,-1.3 bar?
