2993
Volvo 940 ltt -96 luft i bränsleledningen medans man kör
214 Inlägg
25 juli 2011
Hej jag hade lite problem att starta min 940 i morse men efter att många gånger låta bränslepumpen gå så startade den. sen medans jag körde hörde jag hur det for luft i bränsleledningen hela tiden. vad kan jag göra för att åtgärda dehär? jag hade bara strax under halvtank.
1 758 Inlägg
25 juli 2011
Om det är luft, så är det antagligen pumparmaturen i tanken du bör titta på. Antingen är själva pumpen dålig, eller så är det hål i en slang, det ser du när du tar upp armaturen.
Sitter en slang där som ger sig ibland, då brukar det komma luft i systemet, plus att pumpen ofta får svårt att suga under halvtank.
214 Inlägg
25 juli 2011
ok ska kolla de smile men ja såg att det var snuskigt rostigt där tongue
Senast redigerat av sawander (25 juli 2011)
214 Inlägg
26 juli 2011
jag har nog problem men nån backventil så att soppan rinner tillbaka i tanken om den står länge:/
Senast redigerat av sawander (26 juli 2011)
