3713
Byta Bränslerör Honda Accord 95.a
2 Inlägg
27 juli 2011
Någon som bytt bränslerör på en 95.a Accord med lyckat resultat som kan ge mig lite tips på hur man ska gå till väga. Tryckledningen läcker vid bakre hjulhus vid övergång från slangnippel till rör. Även returen är provisoriskt lagad där med en bit slang sedan tidigare så jag måste nu göra något mer permanent. Någon som har koll på vilka dimensioner det är på rören? Från pump och fram verkar vara 8mm medans returen verkar vara 6.25 mm (1/4"). Konstigt att det inte på är mm-dimension på båda eller mäter jag fel då rören är lite rostiga? Kan inte bestämma mig för om jag ska gå med slang hela vägen eller köra med rör? Tips mottages ödmjukast?
