Som rubriken lyder har jag startproblem på min 740 16v -88. Jag får ingen gnista på stiften när jag försöker starta den.
Hade bilen stående i cirka 1,5-2 månader, sen när ja skulle börja använda den så var den svår att starta. Den tände på första försöket och om man var med på gasen då så startade den och gick som vanligt. Sen efter att ha kört den som vanligt en dag så stängde jag av den och sen har den inte gått att starta.
Tändspolen fungerar fint (testat på annan bil) och jag har plockat bort och gjort rent fördelaren, men får fortfarande ingen gnista. Jag har bytt svänghjulsscensorn och stoppat dit ett nytt batteri men fortfarande samma problem.
Någon som haft samma problem eller vet vad som kan va fel? Alla tips är bra!
Why be like everyone else, when I can be different?
hejsan jag har med samma problem på min 16V. Min tänd spole blir varm när man har tändningen på även den röd vita kablen blir varm, de gnistrar från både den blå och röd vita kablen om man tar av å på den från stiftet på spolen när tändningen är på. Har tädnings spänning fram på den blåa kablen spolen e hel svänghjuls givaren är hel men hittar inte felet
