3228
Behöver hjälp med slutstegsköp till Orion 12" bas
Skyline User
187 Inlägg
29 juli 2011
Är helt okunnig om bilstereo men har en Orion HP12D4 Liggandes och en låda att skruva den i.
Nu behöver jag bara ett grymmt slutsteg (eller?). Dom jag köpte basen ifrån rekomenderar ett slutsteg som klarar 800-900w rms för att den ska komma till sin rätta.
På själva kartongen så står det 4 ohm. Men vad är skillnaden på tex 4 och 1 ohm? Kan jag köra tex detta steg http://www.ljudstudion.se/mutant-ascens … c-108.aspx Som i 1 ohm ska lämna 1500 watt rms ? Eller måste jag köra med 4 ohm om det står så på kartongen?
Tex detta steget http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318347 så står det såhär:
•600w rms 4ohm 0.1% dist 14.4v
•1000w rms 2ohm 0.1% dist 14.4v
•1500w rms 1ohm 0.1% dist 14.4v
•Dockningsbart 3000w rms 2ohm
Jag fattar inget big_smile Vad är skillnaden och vad behöver jag för att få igång min bas som legat i 2 år nu? smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
29 juli 2011
Det är dubbla 4ohms spolar på den där basen vilket gör att du kan koppla den till 2ohm eller 8ohm.
2 är mest intressant då 8 i princip aldrig används i bilsammanhang.
Steget du länka kommer i 2ohms belastning lämna 1000w rms.
Men lådan du har, är den byggd för basen, eller är det en universiell?
Skyline User
187 Inlägg
29 juli 2011
Okej kanon då kan jag ju använda mig av något sånt steg och köra 2 ohm då eller? Vad blir skillnaden mot om jag kört steget i 4 ohm? Är det något mer jag behöver förutom basen, slutsteg, strömkabel, jordkabel och Rca kabel för att få signal?
Jag har en sån här låda från mds http://www.mds.se/sv/product/800/MDS-E112-Tomlada-1x12
Jag hittade denna bilden:
http://m.seimg.net/product/img/subwoofer_wiring/1_sub_DVC_4_ohm_mono.jpg
Är det så jag ska koppla?
Senast redigerat av Simonols (29 juli 2011)
1 162 Inlägg
29 juli 2011
Kopplingen stämmer bra! smile
MDS lådor fungerar helt OK till de flesta basar men jag kan inte utlåta mig om just denna bas.
Det får någon som kan kolla upp lite lådvolymer som basen vill ha.
Skyline User
187 Inlägg
29 juli 2011
Okej låter kanon ju smile
Har kollat på lite olika slutsteg nu och hittat dom här:
Lite billigare kring 2000kr http://www.fyndborsen.se/bil-navigation … 18&w=3
http://www.ljudia.se/Product/Product.aspx?id=475666
Sen finns det dom för kring 2500-3000kr
http://www.blekingebilradio.se/product. … ory_id=181
http://stereospecialisten.jetshop.se/za … c-260.aspx
http://www.mds.se/sv/product/46/MDS-Torque-T5
Vad hade ni som kan dett sattsat på? Det känns som att Zachry R1500D är mest bang for the bucket? Hittar ingen som är onöjd med det steget och det kostar inte spec mycket.
21 761 Inlägg
29 juli 2011
Om du hade haft 4 Ohms belastning på steget så skulle det ha gett ut mindre effekt och dragit mindre ström. Nu kan du som sagt inte koppla till 4 Ohm med den där basen utan det är 2 eller 8 Ohm som gäller, men 2 Ohm är det vettigaste om du vill kunna få ut tillräckligt med effekt ur ett någorlunda normalt slutsteg.
Jag har inte haft HP12, men däremot har jag lyssnat i en Volvo 850 sedan med 2 st HP12 som satt i ca 130 liters (tror jag) basreflexlåda avstämd till runt 35 Hz. Den spelade på rejält, ordentlig djupbas men även en del "dunk". Visst kan det funka med lådan från MDS, fast jag skulle nog vilja ha lite större låda och djupare avstämning. Dock beror det på vilken musik du spelar. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 juli 2011)
Skyline User
187 Inlägg
30 juli 2011
För att krångla tiill det lite så har jag fått erbjudande att köpa ett sånt här steg JBL GTO-14001 det ger hela 1500 watt rms vid 2ohm. det kostar typ som dom lite dyrare stegen jag länkat. I Sverige runt 5k.
hur skulle det fungera med så mycket effekt? är det bara onödigt eller är det ett bättre steg för pengarna om man endå ska handla?
1 162 Inlägg
30 juli 2011
Mycket effekt är bara bra att ha. Du behöver inte belasta steget så hårt så har du då ett steg med kvalité så har du i princip alltid en ren och fin signal till basen.
Då håller den för ganska mycket mer än vad specifikationerna säger men i kortare stunder.
Ska du köpa ett nytt för runt 3000kr så är ju erbjudandet på MDS T5 väldigt fint just nu!
Väldigt bra steg för dom små pengarna! smile
