Tjena.
Morfar kom här om dagen men ett jävligt bra erbjudande, de lät såhär:
Om du bygger en 940/5 eller 740/5 som är över 220hks, samt att den håller för din körning (gillar och va på bredden samt köra på höga varv, rätt hårt med andra ord) så bjuder jag på en lackering, förarbete efterarbete allting.
Regler;
Motorn måste bytas ut på bilen (får köpa någon billig sen byta ut saker)
Rätt bra deal va?
Men nu till det tråkiga, min budget är inte stenhård!
Men aja, här kommer min tanke på setup:
B230FT
531 o VX3
Bosch 968 spridare
Linjärt BTR @ 2,8 bar
3" LMM
3" Avgas
TB-58 turbo (
http://www.turbobandit.com/shop/?artnr= … ;cat_id=31)
Chip från vikingchip då jag har härmat deras 250hk+ recept lite (
http://www.vikingchip.com/040605.html)
Tänkte ladda runt 1bar
M90 växellåda
Sinterkoppling + dubbelmassehjul
Motorn har gått 17 000mil enbart. Kommer köpa saker som är i bra skick!
Vad tror ni, är detta runt 250hk?
Något ni skulle ändra på? Lägga till? Byta? ta bort?
Vad tror ni kommer gå sönder först? Vad kommer inte hålla?Tänkte att jag köper en rutten 945 ltt och lägger i mina saker,
vad är det mer jag behöver? Ny bränslepump? Större IC? Alu IC?
Kommer bilen gå igenom Besiktningen med denna setup?Tacksam för svar, får lackering med kvitto föresten.
