2781
Fixa rostskador, behöver tips.
6 Inlägg
6 augusti 2011
Har lite rost här och där på min kära 940 som jag tänkte försöka åtgärda innan det sprider sig.
Det är i hjulhusen, framkanten på förardörren och en lite fläck på bagageluckan eftersom ett gångjärn var snett och det slog i kanten.
Iallafall så undrar jag om någon har något tips på hur jag ska gå till väga?
Antar att jag ska slipa först men vad ska jag sedan såsa på?
Spackel?
Vilken färg ska jag ha?
Bör tilläggas att rosten inte är jätte synlig så behöver inte vara ett superjobb.
Tack på förhand!
7 augusti 2011
Slipa bort det mesta av rosten och sedan efterbehandlar du ytan enligt någon av följande metoder innan du målar:
http://www.classicmotor.se/artiklar/exp … ra/?page=1
6 Inlägg
7 augusti 2011
Tackar!
