2370
Brusar i högtalare ( bara när bilen är igång)
90 Inlägg
24 februari 2009
har fått ett irriterande ljud i 6*9orna som är kopplade till ett steg, det är nämligen så att det brusar i dom när bilen är igång, ibland kan det vara mycket, ibland lite, men de blir mer & mer ju längre man har kört.
när bilen är nystartad är de nästan ingenting och när bilen är av och ja bara her på alla lampor fläkt bakljus och allt sånt låter ljudet klockrent, så vad kan det vara som stör ? yikes
Stereon har också börjat stänga av sej, samtidigt som bruset har börjat komma kan den stänga av sej lite då & då, allt i ljuder har alltid låtit klockrent ända tills nu..
Senast redigerat av makk33 (24 februari 2009)
29 Inlägg
25 februari 2009
Du har med stor sannolikhet missat att jorda korrekt.
Viktigt viktigt!! Plåtrent mot jord, ingen lack eller annat skräp smile
Råder dig att åtgärda snarast då det kan gå illa om det fortlöper.
Mvh,
Cristian Nilsson
90 Inlägg
25 februari 2009
men jorden är skrapad rengjord slipad osv smile allt har funkat prima, men nu plötsligt hände det..
573 Inlägg
25 februari 2009
brus i högtalarna beror på dålig jord eller att den loopar i systemet, kan vara jorden i lågnivån som spökar oxå men då brukar man få generator ljud...
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
310 Inlägg
25 februari 2009
om dom är kopplade till ett steg, kan det inte vara så att du har lågnivå och ström på samma sida? smile
Längtar efter sommaren
41 Inlägg
25 februari 2009
dåligt avskärmad lågnivå? har du provat att byra huvudenhet? kan vara den de e fel på..
Laddtryck är det roliga i livet :P www.garaget.org/Wallskog
90 Inlägg
25 februari 2009
har dragit ström & lågnivå på olika sidor, men som ja har sagt, ljuder har låtit perfekt så allt har ju varit rätt kopplat/jordet/draget det bara kom så där plötsligt hmm
men vad menar du med jorden i lågnivån, vilken av dom 2 kontakterna i lågnivån är jord yikes och hur märker man om man har brännt lågnivån ? yikes
2 914 Inlägg
25 februari 2009
kan det inte vara så enkelt att någon kabel har börjat glappa??
sen kan någon kabel ha legat och skrapat sönder isoleringen??
är ingen expert men jag spånar i att kan det vara det osm har gått snett??
kolla så att allt sitter i ORDENTLIGT innan du börjar söka annat fel
90 Inlägg
25 februari 2009
men ja har då letat och kollat kablar, de sitter som det ska hmm
21 761 Inlägg
25 februari 2009
På varje lågnivåkabel finns en signaljord, stiftet är signalplus och det runda metallhöljet är signaljord.
Då uppstår ofta diverse störningar, tex vinande ljud (som följer motorvarvtalet) och/eller brummande oljud i högtalarna vid låtbyte på stereon.
90 Inlägg
25 februari 2009
okej okej men de kanske har med det att göra, men måste ju bara få igång stereon och ta reda på varför steget får ström hela tiden så ja kan lyssna på ljudet tongue
41 Inlägg
10 mars 2009
ja fick oljud i högtalarna en gån pga att jordflätan till lågnivån i sterion hade gett sej.. lämnade in den o dom bytte sen försvann oludet smile
Random Hero
4 047 Inlägg
10 mars 2009
om du inte hittar några problem med lågnivå osv, se över jorden till batteriet, ibland kan problemet va batteriet själv, lr tillomed tänddelar
Dog food lid. Backwards
KINGU
65 Inlägg
9 augusti 2011
en vän har ett annat problem, när bilen står stilla så hörs inget brus från basen, men när han kör så låter det.
det är lite jobbigt när man åker till jobbet med han att ha detta brus.
Alla vägar går via Bmw M3.
757 Inlägg
10 augusti 2011
har även jag ett liknande problem med detta. eftersom signalen från det inbyggda steget är så svag måste man köra på så hög volym för att få lite tryck i bitarna men då hör man radion lite svagt i frontarna om ljudet försvinner från t ex en cd eller aux. vad kan vara fel där? huvudenheten eller?
