har fått ett irriterande ljud i 6*9orna som är kopplade till ett steg, det är nämligen så att det brusar i dom när bilen är igång, ibland kan det vara mycket, ibland lite, men de blir mer & mer ju längre man har kört. när bilen är nystartad är de nästan ingenting och när bilen är av och ja bara her på alla lampor fläkt bakljus och allt sånt låter ljudet klockrent, så vad kan det vara som stör ?
Stereon har också börjat stänga av sej, samtidigt som bruset har börjat komma kan den stänga av sej lite då & då, allt i ljuder har alltid låtit klockrent ända tills nu..
Du har med stor sannolikhet missat att jorda korrekt. Viktigt viktigt!! Plåtrent mot jord, ingen lack eller annat skräp Råder dig att åtgärda snarast då det kan gå illa om det fortlöper.
brus i högtalarna beror på dålig jord eller att den loopar i systemet, kan vara jorden i lågnivån som spökar oxå men då brukar man få generator ljud...
Ny kamera, Nya bilder på bilen.
Nya lampsetupen kolla den!
har dragit ström & lågnivå på olika sidor, men som ja har sagt, ljuder har låtit perfekt så allt har ju varit rätt kopplat/jordet/draget det bara kom så där plötsligt men vad menar du med jorden i lågnivån, vilken av dom 2 kontakterna i lågnivån är jord och hur märker man om man har brännt lågnivån ?
kan det inte vara så enkelt att någon kabel har börjat glappa?? sen kan någon kabel ha legat och skrapat sönder isoleringen?? är ingen expert men jag spånar i att kan det vara det osm har gått snett?? kolla så att allt sitter i ORDENTLIGT innan du börjar söka annat fel
okej okej men de kanske har med det att göra, men måste ju bara få igång stereon och ta reda på varför steget får ström hela tiden så ja kan lyssna på ljudet
en vän har ett annat problem, när bilen står stilla så hörs inget brus från basen, men när han kör så låter det. det är lite jobbigt när man åker till jobbet med han att ha detta brus.
har även jag ett liknande problem med detta. eftersom signalen från det inbyggda steget är så svag måste man köra på så hög volym för att få lite tryck i bitarna men då hör man radion lite svagt i frontarna om ljudet försvinner från t ex en cd eller aux. vad kan vara fel där? huvudenheten eller?
