2973
volvo 945 startar inte
4 Inlägg
20 januari 2007
Har en volvo 945 93 med 230motorn som vägrar starta problemet började med att den drog mycket bensin,sedan ville den inte gå på alla cylindrarna.Dagen efter startade den men gick lika lika dåligt,stängde av och fick stå inågra dagar. när jag skulle prova starta den igen så var den död.ingen gnista,jag byte tändmodulen,och fick gnista,den startade men gick likadant.byte svänghjuls givaren ingen skillnad lamdasonden ingen skillnad.Den bakskjuter när man startar den.Vad ska jag göra?
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
20 januari 2007
Kolla kompet i cyllindrarna.
Mr White
1 072 Inlägg
20 januari 2007
Kolla upp lmm...Dra bort kabeln från den..Slutar den gå lika dåligt så är de lmm.Blås även ren tomgångsmotorn..Blir de skit i den då kan den få till fördel å börja skjuta som du säjer.
Lycka till
4 Inlägg
20 januari 2007
startade idag men den låtetr som en v4 katalysatorn blev eldröd.kollat lmm och tomgångsmotorn.ska göra ett komptest.
Mr White
1 072 Inlägg
4 Inlägg
20 januari 2007
Hade avgsalekage när problemet börja.fundera på om den svarda dosan vid gasspjälet(vet ej namnet)kan ha någonting med problemet att göra,när jag kopplar ifrån kabeln så reagerar inte motorn den går likadant som när den är inkopplad.bilen går rent på högvarv men på låg och mellan går den dåligt
verkar som den får för mycket bensin tändstiften är svarta.
Mr White
1 072 Inlägg
20 januari 2007
Om de läcker före katten så får dom den symptomen att gå fruktansvärt dåligt.
Du menar nog gasspjällskontakten=)..Ja tror inte den har nått me de där att göra men de du kan tästa iallefall så är de gjort är att du rör lite på gasspjället så ska de höras ett lite klick..Justering sker genom att du lossar på de skruvarna,vrida kontakten medurs en bit,sedan moturs till de klickar..Där låser du den..Då är den rätt instäld..
Kolla oxå om du har nå tjuvluft me startgas då bilen går..Sruta runt insug mm.
