skruva av dem kontakterna på batteriet, och ta bort oxiden som finns där? så blir en blank fin yta, sedan på med dem igen, starta bilen med startkablar, å ta av startkablarna, stängs bilen av när du tar av startkablarna så får du fixa generatorn genom att mäta strömmen , om den laddar någoting alls, 13-14 volt ska det vara.. annars se om det är kabelbrott från generatorn till batteriet..
Senast redigerat av haggen90 (23 augusti 2011)
