3298
Saab 9000 turbo vad för dumpventil?
40 Inlägg
27 augusti 2011
Hej garaget! jag har sökt men inte funnit därför undrar jag om det är lämpligt med öppen dumpventil, återcirkulerande eller hybrid? det gäller en 2.3 t16!
tacksam för svar smile
888 Inlägg
27 augusti 2011
Årsmodeller (1993 2,3T 200-225hk) alla 94-98 så är det ok med öppen avlastningsventil.
40 Inlägg
27 augusti 2011
okej tack! kanske dum fråga men hur ser jag om det är aero motorn?
Saaboholic
3 129 Inlägg
27 augusti 2011
Det kan du inte se på ett smidigt sätt..
Du kan även ha öppen dump på äldre årsmodeller men det kan medföra komplikationer.
Har du inte T5 system (trionic 5) dvs utan LMM så skulle jag föreslå att du satsar på en återcirkulerande och kör med öppet filter istället.
"Liberty of thought is the life of the soul"
40 Inlägg
27 augusti 2011
hedley : jag har antagligen t5 system då eftersom där inte finns lmm, vad skulle du rekommendera hybrid eller öppen? smile
Saaboholic
3 129 Inlägg
27 augusti 2011
Beror på vad du är ute efter?
Jag hade nog spontant valt öppen, detta mest p.ga att jag inte är mycket för hybrid dumpar.
Årsmdl?
40 Inlägg
27 augusti 2011
okej då kör jag på det! 93a
Bilälskare
283 Inlägg
28 augusti 2011
du kan också bara lossa dumpen från slangen som går ner på luftröret in till turbon och vinkla det åt sidan då får man fränt ljud:Dbig_smile sen kan man hitta till ljudet mer med en tratt.. då får man de riktigt PYYYYS ljudet hade de sj på min:Ptongue
Lejon, född under 1990 talet, älskar bilar, streetrace, dragrace, allt inom motor:D:D
40 Inlägg
28 augusti 2011
hehe okej tack för tipset dock är det inte ett fränt ljud jag vill ha, vill ha rätt dumpventil för motorn så den inte tar stryk smile
26 345 Inlägg
28 augusti 2011
I så fall duger väl orginaldumpen?
Saaboholic
3 129 Inlägg
28 augusti 2011
Orka tattar meka med original dump..
Ska man göra något ska det göras ordentligt.
217 Inlägg
28 augusti 2011
hade valt öppen dump för ja kör med det själv hehe;)
Bilälskare
283 Inlägg
28 augusti 2011
du kan köra på original.. den tar ingen skada då ju
Bilälskare
283 Inlägg
28 augusti 2011
om man nu gör så som jag sade å pluggar slangen ner som går in mot turbon så blir den ju som en öppen!!
