Tjena!
Tänkte göra lite byten på bilen själv då pga ekonomi brist att lämna in den på verkstad, men det är inte så stora grejer som ska göras.
Tänkte byta dessa och skulle gärna vilja veta exakt vilken typ av produkt jag behöver då:
Motoroljan: Har hört att den ska uppfylla kravet GM-LLA-025, men vilken produkt är bäst som har det kravet?
Tändstift: Fick höra att beteckningen på den typen av TS var något som sluta på 11, minns inte vad det är men kan det stämma?
Bromsvätska: DOT4 för abs anpassade bilar antar jag? rätta mig please
Luftfilter: Funderade på Speedparts varianten "http://shop.speedparts.se/sv/prod/sportluftfilter-1/jr6074.html" yes or no?
Angående bromsvätske bytet, hur tömmer jag den? Är det samma sätt som när jag luftar den att jag drar ut nippeln på bromsarna och låter allt rinna ut och sedan fyller på igen och luftar tills det nya kommer ut?
P.S Ge gärna mer tips och rekommendationer på saker som jag bör byta i samband med dessa, kan hända att jag glömmer något
Med STORA och VÄNLIGA hälsningar
