3662
Göra service själv på Saab 9-3 2.0T 2002
81 Inlägg
1 september 2011
Tjena!
Tänkte göra lite byten på bilen själv då pga ekonomi brist att lämna in den på verkstad, men det är inte så stora grejer som ska göras.
Tänkte byta dessa och skulle gärna vilja veta exakt vilken typ av produkt jag behöver då:
Motoroljan: Har hört att den ska uppfylla kravet GM-LLA-025, men vilken produkt är bäst som har det kravet?
Tändstift: Fick höra att beteckningen på den typen av TS var något som sluta på 11, minns inte vad det är men kan det stämma?
Bromsvätska: DOT4 för abs anpassade bilar antar jag? rätta mig please smile
Luftfilter: Funderade på Speedparts varianten "http://shop.speedparts.se/sv/prod/sportluftfilter-1/jr6074.html" yes or no?
Angående bromsvätske bytet, hur tömmer jag den? Är det samma sätt som när jag luftar den att jag drar ut nippeln på bromsarna och låter allt rinna ut och sedan fyller på igen och luftar tills det nya kommer ut?
P.S Ge gärna mer tips och rekommendationer på saker som jag bör byta i samband med dessa, kan hända att jag glömmer något
Med STORA och VÄNLIGA hälsningar
Senast redigerat av NomOur (1 september 2011)
Nybörjare
75 Inlägg
1 september 2011
Vad har du för motor?
Fick fram detta för en B204E (klicka på bilden för att öppna i nytt fönster):
http://fildela.nu/4e5ec9bdaaa9a
Vilken service är det du ska göra? Alltså hur långt har bilen gått. Och har det gjorts service enligt rekommendationer innan?
Senast redigerat av ejt (1 september 2011)
81 Inlägg
1 september 2011
Tja! Tack för svar. Det står enligt mekonomens hemsida (när man knappar in sitt reg nr) att jag har motor B205L, vet inte om det är helt säkert enligt mekonomen men borde vara det. Jätte bra bild! Skulle uppskattas om jag fick en på B205L också Mvh
Edit: Bilen ligger just nu på 16.6 tusen mil och jag har inte boken tillhands för tillfället så jag ska kolla upp för säkerhetsskull hur det ligger till med stämplarna.
Nybörjare
75 Inlägg
1 september 2011
Här har du för B205L:
http://fildela.nu/4e5ed5adcd2f9
81 Inlägg
1 september 2011
Tackar tackar
2 337 Inlägg
1 september 2011
Kop GM:s egna olja som saljs pa Saab, den uppfyller kraven och ar ratt billig pa vissa stallen.
Senast redigerat av Sarge (1 september 2011)
81 Inlägg
2 september 2011
Okej tack för svar
