2897
Bmw e36 325 går illa på tomgång o vid gaspådrag
18 Inlägg
14 april 2011
hej nu har jag letat i så många trådar utan resultat så nu skapar jag en egen
de e så att min bmw går hemskt illa vid gaspådrag o på tomgång
jag har bytt lmm,lambda,kollat med startgas så inget läcker,bytt ut de mesta av slangar i motorrummet,nya stift,ny olja,ny packning till stiftbrunnarna,ny ventilkåpspackning.
nån som kan veta vad de e för fel?
Tack på förhand
18 Inlägg
14 april 2011
ingen som vet?
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
14 april 2011
tempgivare, insugsgummit är en klassiker.
337 Inlägg
14 april 2011
annars kan du prova o ta bort katalysatorn, funkar det bra utan så är den kass hur som helst.
18 Inlägg
15 april 2011
vart sitter tempgivaren? insugsgummit är helt
18 Inlägg
15 april 2011
jag har dubbla kattar ska jag ta bort båda o sätta dit rör ist?
jag kan även tillägga att bilen går bra när den är kall.
337 Inlägg
16 april 2011
kan du beskriva hur du menar att den går illa? är den kraftlös eller rycker o hackar hela bilen när du gasar eller några andra symptom?
67 Inlägg
16 april 2011
byt stift? nu i vår så kanske vatten har kommit in på stiftet på nått sätt ( specielt om du inte har innerskärmar) en kamrat hade samma problem . knyckte och gick på 5cyl, efter 5500 varv så gick den som den skulle.
18 Inlägg
17 april 2011
bilen rycker o hackar när man gasar o tomgången ligger runt 5-600rpm
1 365 Inlägg
31 augusti 2011
Lyckades du hitta felet någon gång? jag har samma problem med min E36 328 och misstänker tempgivaren
Jag har bytt LMM, alla tändstift, alla tändspolar, tror fan inte det är lambda men motorn får för mycket soppa det känner jag när den rycker.
fälg fantast
1 086 Inlägg
31 augusti 2011
insugsbälgen, brukar dra tjuvluft därifrån, spreja lite startgas och lokalisera , kass kamaxelgivare ,
Golf Mk2 GTI G60 Limited Edition NR 35 / 71
1 365 Inlägg
1 september 2011
Startgas har jag sprejat över hela insugssidan. Jag har även monterat ner skiten och kikat men inga sprickor. ingen skillnad med startgas heller
Kamaxelgivaren låter ju som ett bra förslag dock. är det typiskt för denna att motorn får för mycket soppa när den blivit varm samt att motorn kan dö om du lägger i neutral växel och rullar fram till ett rödljus exempelvis. (detta kan ju iofs ha att göra med att den dränks av soppa och därför får orolig tomgång initialt ?)
337 Inlägg
1 september 2011
om den är känslig så kan det vara tempgivarn också. då tror den att motorn är kall och saftar på med soppa.
edit: såg att det redan var skrivet.
Senast redigerat av Mitsuhini (1 september 2011)
1 365 Inlägg
1 september 2011
Men det är bra att du säger detsamma som jag tror.. Då är det troligtvis någon givare ivarjefall.. kamaxel eller tempgivaren
Tack för hjälpen!!
dARKiE
5 031 Inlägg
1 september 2011
Hade detta fel på min 328, blev galen tillslut.
Mitt fel var kamaxelgivaren dock.
1 365 Inlägg
2 september 2011
Toppen, tack.. Känns bra att så många säger givare. Jag får börja med kamaxelgivaren tror jag.
dARKiE
5 031 Inlägg
2 september 2011
Felsök först och se om det kommer upp felkod på den..
