6 september 2011
Jag har en Volvo V70 2,4t enligt papperna jag har plockat av toppen för sot och slip samt byte av ventiltätningarna men min stora fråga är går det att lossa oljetråget och sen lossa stakarna och putta upp kolvarna för ev kolv rings byte eller måste man lufta ur motorn? Den drar olja har bytt turbo och skall byta tätningarna i toppen samt packboxar men det är tydligen vanligt att kolvringarna ( oljeringen ) sätter sig på dem.tack på förhand.
Rubriken redigerad // moderator.
