3439
Har inget minne i stereon.
LicensRörSvetsare
1 290 Inlägg
14 maj 2006
Har en Kenwood i min bil som minnet försvinner på hela tiden när man stänger av. Har kollat i boken men fattar inget.... Nån som vet vilken kabel jag ska dra vart...?
Mvh Daniel
Senast redigerat av golfarn_nr1 (14 maj 2006)
Tycker du att din chef är dum? De är kanske därför du har ett jobb...
914 Inlägg
14 maj 2006
söker igenom tidigare trådar var nyss en anna som frågade om det men ofta brukar det vara en gul kabel som ska ha konstant ström
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
14 maj 2006
hej, VAG koncernen brukar ha växlat konstant och radioläget, så nu matar den över tändningen och matning på tändläget, så växla dem 2 så blir det kanon, mer finns o läsa på nardik.se bl.a
Fartälskare
390 Inlägg
15 maj 2006
Gul = remot kabeln ska (brukar) gå till slutsteget där det finns en remot anslutning...borde finnas en lista på vad för funktion vilken kabel har i instruktionsboken...om du har orginal anslutningen till stereon och ej skarvat så kasnke det är glapp annars är det så att bumpes lösning gäller.....
//Emil
Speedparts That´s why.......
Team Tondöv
649 Inlägg
15 maj 2006
//Emil
Ajabaja, absolut inte!!
Remote till slutsteg är blå eller blå/vit.
Gul och röd ska till +12V om du vill ha minnesfunktionen och slippa slå på tändningen för att lyssna på stereon.
Fartälskare
390 Inlägg
15 maj 2006
hade en biltema stereo och på den kan jag satsa mitt liv på att den var gul faktist...hade inga blåa kablar där... kanske e olika på olika stereos....
337 Inlägg
15 maj 2006
Det vanligaste är blå på remoten!
LÄNGE LEVE POLISMAKTEN
249 Inlägg
15 maj 2006
Har haft många olika färger på remot kabeln som kommer ut från stereon genom åren, så det är nog så att man har inte haft en standardisering på detta (åtminstone inte förr).
Så (RFM) läs manualen eller om det finns ett kopplings schema på utsidan av stereon.
Koppla fel kan bli dyrt.
Fartälskare
390 Inlägg
16 maj 2006
denna steroeon hade jag för 2 år sen så kan avra det big_smile
13 Inlägg
16 maj 2006
minnet ska som sagt vara ha konstant ström..
12v...
om du inte hittar någon sladd är det lättaste du kan göra att dra en ny..
bara att dra från plus från batteriet, brukar ju finnas ett bra ställe under ratten där kabelhärvan går in där du kan koppla på dig, glöm bara inte att isolera de strömsladdar som eventuellt finns kvar..
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
8 januari 2007
Hej! Jag har samma problem med minnet i Audin min, jag hade en originalstereo med kodlås från början. Kan det ha något att göra med saken? Jag har köpt färdiga kontakter som jag satt i också.
Allt funkar alltså utom minnet. Ska jag behöva dra en ny kabel (remote) ända till + på batteriet eller kan jag skarva någonstans? smile
Mvh Marcus
(tyckte det var bättre att dra upp denna än att starta en egen)
Senast redigerat av Mäki (8 januari 2007)
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
8 januari 2007
Så du menar att gul ska till röd och röd till gul? eller är jag helt bakom flötet?
Personbils tekniker
238 Inlägg
10 januari 2007
Den röda ska sitta där du har plusen nu, och sen drar du en kabel från närmaste + som är på hela tiden (lr från batteriet) och den ska på den gula kabeln..
MiKeY
85 Inlägg
24 januari 2007
växla gul o röd brukar vara så.. Dvs röd i bilen till gul på stereon osv..
mvh Robert
329 Inlägg
24 januari 2007
Det lättaste är nog att läsa i instruktions boken vilka kablar på sterion som är vilka...
men du har ju röd och gul
sen är det ju bara att ta en multimeter eller nått annat bra o mäta med så ser du ju vilken du har konstant störöm på... och sen är det ju bara att göra lika med den till täningen bara att vrida på o mäta så ser du ju vilken som ger ström när täningen är på..
sen är det ju bara att kopla in som det står  i boken.. kan bli dyrt att testa sig fram...
"Mitt råd är att mäta med en multimeter iallafall"
SM 1 i billjud 2006 ESPL Unlimited, 2007 ESPL Unlimited, Bassrace 139,9
Sm 2 i billjud 2007 Emma Racing och DB-Drag
43st 1á priser 2007 Har tappat räkning på alla 1á priser 2008
www.HerrNilsson.org Team Sound 4Fun www.Essen.Nu
Kettunen
24 januari 2007
dra + kabeln direkt till batteriet ska du nog se på andra bullar wink
