2746
Var hittar man "gummifärg"?
7 Inlägg
7 mars 2009
Hej,
Jag har just spenderat flertalet timmar att söka efter en färg som ger en gummiyta. Jag vill byta ut en panel i min 9-5, som har ett tunt gummiliknande ytskikt. Har någon en aning om man kan återskapa samma finish?
/e
655 Inlägg
7 mars 2009
hmm, ne, vad är det för panel?
7 Inlägg
8 mars 2009
Stereon... Jag ska sätta in en pekskärm där istället, och behöver då göra en passande ram. Den vill jag helst få i samma ytfinish som stereofronten har idag. I värsta fall får jag väl använda en svart eller mörkgrå helmatt färg, men det blir inte riktigt samma sak.
/e
3 059 Inlägg
8 mars 2009
Vill nog minnas att jag sett nån "färg" som man målar handtag på verktyg och liknande för att få ett bättre grepp. Ganska så tjock färg och blir lite gummiaktigt när den torkat. Målades i flera lager om man ville ha tjockare beläggning.
Kan fasiken bara inte hitta var jag såg den men jag ska leta vidare.
Färgen kallades Plasti Dip. Clas i sjön sålde den förut men dom har inte den sen ett tag tillbaka.
http://www.jula.se/EsaImages/item/master/502043_d.jpg
Gå in på http://www.jula.se och sök på plasti dip.
Vet inte om det går att köpa i sverige men det finns satser för att göra egen "dip" i diverse färger.
http://www.caswellplating.com/aids/plastidip.html
Senast redigerat av Smajly (8 mars 2009)
7 Inlägg
8 mars 2009
Intressant. Jag ska ta mig en närmare titt.
För dem som inte riktigt känner igen sig i vad jag menar, så är jag ute efter samma färg som också används till mobiltelefoner och datormöss för att ge dem ett bättre grepp. Min mobil (en samsung) har den färgen på baksidan, och efter c:a 2 år har den mist lite av sin gummikänsla och blivit mest plastigt hård. Det beror säker på att jag ofta har telefonen i bakfickan på jeansen, så gummiytan poleras ner...
Tack för förslaget, fler är välkomna.
/e
267 Inlägg
9 mars 2009
kanske nån polyerethane färg
rostskyddsmålare
1 Inlägg
26 april 2010
Plasti dip finns att köpa hos www.meccona.se, dock måste privatpersoner betala i förskott.
55 Inlägg
5 Inlägg
10 september 2011
jag köpte plasti dip från UK från deras egna hemsida tror jag det var, det är nog definitivt plasti dip du söker, finns i ett helt gäng olika färget samt både på spray burk och vanlig som man anv pensel till....
