3219
Volvo 740 GLE Startar men dör direkt.
315 Inlägg
16 september 2011
Har läst igenom en MASSA trådar men hittar inte ngt direkt svar på mitt problem..
Problemet: Kom igår när jag skulle till jobbet, vred om nyckeln, bilen startade precis men lät som att den baktände och dog. Gick inte att starta igen efter de. Kom hem från jobbet och provade starta den igen. Den gick igång men gick inte ens upp till tomgång och dog direkt. Provade att hålla med gasen. Den går igång och svarar på gas men låter inte som att den går som den ska. Släpper gasen, stendör. Provar igen med att gasa och sedan släppa för att sedan gasa igen. den dör nästan och går upp i varv men vill dö hela tiden.
Vad kan vara felet!? Alla vakum slangar är på, bälgen är hel.
Motor: B230E.
173 Inlägg
16 september 2011
vet en som hade ett liknande problem då äre en slang på insuget själva halsen högst upp på de där de blir platt där ska de sitta nån slan mellan insugs "rören"  på det  svårt o förklara men kolla de vi hade samma prob en gång. annars om de sitter vevaxel läges givare kanske är den som är dålig  inte hundra om de sitter det på den motorn..
315 Inlägg
16 september 2011
Tack för tipset!! Ska kolla upp det direkt!!
315 Inlägg
16 september 2011
Inget av de felen som du nämde tyvärr..
126 Inlägg
16 september 2011
kolla om den får soppa som den ska. kan vara en bränslepump som är kass?!
749 Inlägg
16 september 2011
Kolla tändning och bränslematning.
Annars kan det kanske vara en trasig, kallstartsventil eller motortemperatursensor, ev fel på bränsle/luftblandningsvågen.
315 Inlägg
16 september 2011
hittade felet! Det var en slang UNDER insuget som hade hoppat ur.. på med den sen var det bara att köra!
