17 september 2011
Köpte nytt batteri, 12V, 62Ah, 600ccA, och monterade in det. När jag sen startade bilen så hade den skapligt hög tomgång, typ 1000-1500 rpm, och varningslampan för helljuset inne i bilen lös lite svagt. Testade sedan att blinka med helljuset, som då dödade bilen. Gick inte att rädda den genom att gasa.
Bytte tillbaks till det gamla batteriet och då funkar det som vanligt igen. Tror det gamla ligger på 50-55Ah, om det kanske spelar roll?
Kan batteriet vara för starkt?
