3450
Volvo 740 Generator problem
Crime Village
111 Inlägg
19 september 2011
Vid byte av generator från en 55ampere till 90ampere så börja minuskabeln till generatorn brinna, så jag får alltså kortis och kabelbrand, men varför? satte kablarna som de gamla avklippta satt, minus på den tjocka skruven(10a) och plus på den mindre(8a), och naturligtvis stiftet där det ska sitta.
Bilen är en från 1991 och 90amperes generatorn är från förgasare motor från 80ans modell.
generatorn fungerade på förgasarmotorn innan den plockades av.
vad kan det vara?
Tekniker
624 Inlägg
552 Inlägg
19 september 2011
Kommer din Generator från 40talet? Minus tas alltid från motorn, jorden dvs. DU måste ha en liten + och en större +. Den större sitter med en skruv/bult, sen har du den lilla till reläet som sitter med clips/ 8mm mutter eller skruv...
Något är nog general fel hmm
Crime Village
111 Inlägg
20 september 2011
ja det kan ju vara handhavande fel, kan ha kopplat helt galet
21 761 Inlägg
20 september 2011
Ser din generator ut ungefär så här? : https://www1.garaget.org/gallery/archive/14406/745728_j5qs08.jpg
I så fall har du kopplat helt galet och gjort kortslutning. Den grova skruven (röd ring) är B+ och går till startmotorn, den mindre skruven (blå ring) går till D+. Minuskabeln sätts oftast på en av generatorns chassiskruvar (gul ring). Har din generator externt laddrelä så ser det dock lite annorlunda ut, tex sitter det ingen avlång vit/svart pryl (laddregulator) på generatorns baksida. smile
Senast redigerat av Drönirettab (20 september 2011)
Smålänning
7 887 Inlägg
20 september 2011
Skumt att en 740 1990 har 55A... har för mig dom hade 70A...
En Volvo från 1980 har inte 90A iaf, om det inte är en spacialbil, vad jag vet. 940 1996 och fram har 100A, 940 innan dess har 80A...
Crime Village
111 Inlägg
21 september 2011
men jag tror nämligen att den vart bytt förrut, kan va därför.
Men ang tråden, hade kopplat plus på minus och tvärt om haha, men nu funkar det!
