3688
Varför startar inte bilen?!?
27 Inlägg
23 september 2011
Tja!
Har en Golf GT som inte startar! När jag vrider på tändningen så surrar inte bränslepumpen igång, men den har jag nu bytt ut, men det kommer fortfarande inget ljud ifrån den när jag vrider på tändningen!
Någon som kan förklara för mig varför?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
23 september 2011
Antadligen för att du inte kollat först om bränslerelät är kasst eller nån säkring ?
Man brukar alltid i regel kolla upp det lättaste / billigaste först.
Du har gjort tvärtom tongue
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (23 september 2011)
C H E V R O L E T <3
27 Inlägg
23 september 2011
Jag har köpt ett nytt relä, fast det pinsamma är att hur f*n ska man veta vilket som är bränslepumps relät?
Är ingen karta över det direkt :S
5 042 Inlägg
23 september 2011
Vet ej hur det är med golf 3.
Men på mk2 1.8 så är det ett blå relä . Tror det står nr 67 eller 68 , 69 på det
27 Inlägg
23 september 2011
om det nu inte är relät eller en säkring då? vad kan annars vara fel då?
5 042 Inlägg
23 september 2011
Var det en ny pump du bytte till  ?
Om annars testa du så den beg var hel ?
Om inte annat kanske du ev har kabelbrott, jordfel .
Men risken känns ju si sådär för det.
Testa om pumpen fungerar. koppla den direkt till batteriet.
Sen kan du ju testa att försöka starta bilen med startgas .
Kommer den igång då vet du ju till 100% att det är soppa relaterat fel o inget med tändning, givare m.m
27 Inlägg
24 september 2011
Det är en begagnad pump som ja köpt från laga.nu hur kopplar ja den till batterier då? Förlåt min okunnighet. och bilen går knappt igång på startas, den är påväg att starta men går bara på det lilla av gasen, sen dör den. startmotorn funkar och låter som.den ska. har bytt innan tändspole, tändningslås, rotor, fördelarlock och kablar.
Offroad Racing
3 122 Inlägg
24 september 2011
Eftersom bilen går på startgas så kan du ju utesluta tändningsproblem. Börja med att helt enkelt mäta om du får nån ström i kablarna till bränslepumpen.
16 Inlägg
24 september 2011
Har liknande problem i min bil, så TS och andra spekulanter får gärna ta en titt i min senast skriva tråd.
Kanske kan TS få tips på vad som kan felsökas och så vidare.
/Brådis
27 Inlägg
24 september 2011
om det nu inte mäts upp någon ström till pumpen, är det kabel fel då?
564 Inlägg
24 september 2011
Då mäter du vid relät som nästa steg och arbetar dig bakåt i systemet. Ett elschema kan vara bra att ha.
27 Inlägg
25 september 2011
Du menar om startmotorn får ström?
