3343
Dör vid guppigt väglag volvo 745
Abstraktmänniska
131 Inlägg
22 september 2011
har ett problem med bilen som jag inte hittar,
SOm rubriken lyder så dör den när jag svänger tvärt eller vid guppig väg. Även om jag har full tank(60liter). har kollat jordkabeln vid toppen å tändningslåset. Någon som kanske vet vad det kan vara? snabba svar gillas!
Köp opel bli belåten, Se naturen genom plåten!
Bilplåtslagare
86 Inlägg
22 september 2011
sitter batteri polerna riktigt på batteriet ? var samma fel på emelies 740 då var polerna lös smile
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
22 september 2011
Glappkontakt är väl den troliga orsaken, soppapump/relä? Tändkablar eller nån box? Det finns ju förbannat många kablar som kan orsaka detta problem...
Abstraktmänniska
131 Inlägg
23 september 2011
japp har ryckt i kablarnasom en idiot.å dom sitter..
Abstraktmänniska
131 Inlägg
23 september 2011
Vart sitter sopparelä nånstans?
Skrotsamlare
4 031 Inlägg
23 september 2011
Innanför askoppen vid aäkringarna, troligen det enskilt vanligaste felet på Volvo 2/7/940 med insprutning. Det får man ju nästan ha ett extra i handskfacket.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
23 september 2011
Var inget fel på relät, har kollat soppa pump å filter allt funkar som det ska,
385 Inlägg
23 september 2011
på min var det en kontakt till en framlykta som kortslöt så kolla även sånt, hade brunnit i mitt elsystem tongue
börn i varje hörn är fett rätt;)
Abstraktmänniska
131 Inlägg
24 september 2011
okej får kolla upp det då!
Abstraktmänniska
131 Inlägg
25 september 2011
har kollat kontakter o.s.v, var ut å provade idag. när jag varvar ur på 1 å 2an så misständer fanskapet.. det är ny fördelare å rotor!
hjälp fort snälla
40 Inlägg
25 september 2011
kolla svänghjuls givaren den sitter mellan motor och låda uppe på, testa byt den! dom brukar gå åt he*vete.
