3138
Golf 3 Vr6 problem med hackningar
106 Inlägg
26 september 2011
Tackar!.. ska testa detta imorgon wink så återkommer jag om besked! wink
mvh
Hemlös
321 Inlägg
26 september 2011
Testa med att ta bort en tändkabel i taget från coilpacken och notera om det blir någon förändring i gången på motorn (när den går dåligt). Om det inte blir någon skillnad så vet du att coilpacken inte skickar ut någon gnista på den kabeln. Håll inte i nåt som är en minuspol på bilen bara när du tar i tändkablarna.
Turboladdad gräsklippare i ratrod stuk ;) Mer bilder i fotoalbumet.
Dock är den ur funktion nu. Inväntar motorbyte. Suzuki Bandit 600cc...
STIGA BANDIT!
Lowlife
809 Inlägg
2 oktober 2011
har samma problem visade sig vara luftmassemätaren.
Marcus Grönberg.
Impala '63 black Dog
13 Inlägg
2 oktober 2011
hm man kanske borde prova att åka en repa med någon annans lmm innan man köper ny
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
2 oktober 2011
eller så startar du bilen. drar ut kontakten till lmm.
Märker du skillnad att varven blir sämre/ att den segar/ att den vill dö så funkar den.
Märker du ingen skilnnad alls så e den kass
C H E V R O L E T <3
13 Inlägg
2 oktober 2011
aa precis. har provat det... och den uppvisar kärnfriskt beteende, dvs. den tvärdör och så tjuter styrboxen (pga. felkod tror jag). Därför jag har trott att det inte varit den...
5 042 Inlägg
2 oktober 2011
tror knappast det är den då.
Lmm brukar antingen dö eller vara hel.
Har ej vart med om att den är "halvkass" tidigare i alla fall.
Ta loss den annars o kolla så glödtråden är hel. Man ser tråden gott o väl där innuti
13 Inlägg
2 oktober 2011
mm har samma uppfattning... Tyvärr är det ingen glödtråd som på de äldre, utan chipp istället
5 042 Inlägg
2 oktober 2011
Jaha det vart ju synd. Men tror du kan lägga lmm ideén i hyllan.
Den visar ju tecken på att den går så 99% säker på att det inte är den.
Har du märkt om bilen dragit mycket bensin ?
13 Inlägg
2 oktober 2011
Nej inte märkbart mer än förut iaf... Tror jag ska börja med att byta tändkablar, för stiften är nya
106 Inlägg
2 oktober 2011
Jag har fixat hackningen nu.. var 2 tändstift som var helt slut tongue.. smörjde upp dom och nu funkar bilen prima igen!
tack för alla tips
mvh
