Ju högre du spelar desto orenare blir ljudet, det distar... Eftersom du kopplat basarna på ett sånt sätt att du belastar steget till max (1ohm) så får du mest effekt men oxå mest dist... Jag skulle rekomendera att försöka koppla det till 2 eller 4 och och inte stirra sig blind på effekten utan istället satsa på ett rent ljud. Då går det dessutom att spela högt utan att man behöver vara rädd att spela sönder något. Röken du nämnde var troligtvis lite av lacken på basens talspole som förångades, inget att oroa sig för om den ff spelar bra, men händer det igen så kan talspolen bli ett garnnystan av koppar och då är basen körd... Provade detta på min 18tummare, inget jag rekomenderar då en omkoning kostar pengar.
