Hej, bilen är en v70 -01 2.4t awd. har bekymmer med att bilen är slö, mycket slö, känns som om jag inte har någon turbokraft. Detta upptäckte jag efter frugan behövde ha den andra bilen, kör själv inte volvon så ofta, hon hade inte märkt något speciellt!
jag har varit med om en gång att en insugnings slang lossat men har inspekterat så noga jag kan utan detta resultat.
magnetventilen är bytt förra året samt stift, har även kontrollerat tändspolarna och de håller en lagom ljumen temp under drift.
bilen går perfekt på tomgång (nybytt spjällhus i våras) men vid gaspådrag så finns ingen turbokraft att hämta känns det som:(
jag fick för mig efter mycket inspekterande att det är nog "katten som satt igen" så jag demonterade denna, skakade på den men inget skrammel överhuvudtaget.
Ska jag rensa katten ändå? och hoppas på det bästa eller..........
hoppas ni kan ge mig några givande svar på mitt problem, vill helst ha det ordnat imorgon bara jag vet vad jag skall byta eller reparera?
jag tog fram felkoder innan demontering vi ppc och de blev dessa:
List of search result for: ecm6800
ECM-6800 Turboreglerventil
ECM-6800 Turboreglerventil. För hög signal
ECM-6800 Turboreglerventil. För hög signal. Intermittent fel
ECM-6800 Turboreglerventil. För hög signal. Intermittent fel.
ECM-6800 Turboreglerventil. För hög signal. Permanent fel
ECM-6800 Turboreglerventil. För hög signal. Permanent fel.
ECM-6800 Turboreglerventil. För låg signal
ECM-6800 Turboreglerventil. För låg signal. Intermittent fel
ECM-6800 Turboreglerventil. För låg signal. Intermittent fel.
ECM-6800 Turboreglerventil. För låg signal. Permanent fel
ECM-6800 Turboreglerventil. För låg signal. Permanent fel.
ECM-6800 Turboreglerventil. Signal saknas
ECM-6800 Turboreglerventil. Signal saknas. Intermittent fel
ECM-6800 Turboreglerventil. Signal saknas. Intermittent fel.
ECM-6800 Turboreglerventil. Signal saknas. Permanent fel
ECM-6800 Turboreglerventil. Signal saknas. Permanent fel.
ECM-6800 VNT-regulator
ECM-6800 VNT-regulator. För hög signal
ECM-6800 VNT-regulator. För låg signal
ECM-6806 Turboreglering
ECM-6806 Turboreglering flödesfel
ECM-6806 Turboreglering flödesfel. För hög signal
ECM-6806 Turboreglering flödesfel. För högt flöde. Permanent/Intermittent fel
ECM-6806 Turboreglering flödesfel. För låg signal
ECM-6806 Turboreglering flödesfel. För lågt flöde. Permanent/Intermittent fel
ECM-6806 Turboreglerventil
ECM-6806 Turboreglerventil flödesfel
ECM-6806 Turboreglerventil flödesfel. För lågt tryck
List of search result for: ecm904c
ECM-904C MIL begärd av gasspjällenhet
ECM-904C MIL begärd av gasspjällenhet. Felaktig signal
List of search result for: ecm4801
ECM-4801 Katalysatoreffektivitet
ECM-4801 Katalysatoreffektivitet, bank 1
ECM-4801 Katalysatoreffektivitet, bank 1. Felaktig signal
ECM-4801 Katalysatoreffektivitet, bank 1. Intermittent fel.
ECM-4801 Katalysatoreffektivitet, bank 1. Permanent fel.
ECM-4801 Katalysatoreffektivitet. Intermittent fel.
ECM-4801 Katalysatoreffektivitet. Permanent fel.
List of search result for: ecm644a
ECM-644A Kamaxelposition, avgas
ECM-644A Kamaxelposition, avgas. Felaktig signal
ECM-644A Kamaxelposition, avgas. För hög signal
ECM-644A Kamaxelposition, avgas. För låg signal
ECM-644A Omställningsventil kamaxel
ECM-644A Omställningsventil kamaxel. Felaktig reglering
ECM-644A Omställningsventil kamaxel. Felaktigt läge
ECM-644A Omställningsventil kamaxel. Långsam reglering. Intermittent fel
ECM-644A Omställningsventil kamaxel. Långsam reglering. Permanent fel
0
0
0
0
